Bonjour la communauté, j'aurais aimé savoir , comment vous , vous avez réussi à ranger de manière la plus esthétique vos installations ( box internet / Somfy box / transmetteur...
salut,
attention en cas de fixation de la centrale dans un "caisson" que celle ci puisse toujours communiquer avec les différents elements.
Les problèmes de pertes de...
le clavier se reinitialise sans cesse lorsque je veux naviguer dans le menu. Je viens de changer les piles. Impossible de mettre l'alarme en route elle se declenche des la mise...
salut,
si l'larme se déclenche dès la mise en route, il s'agit d'un probleme d'autoprotection car même si tous tes détecteurs seraient en immédiat elle ne sonnerait qu’après...
Sur le clavier LCD de mon système d'alarme PROTEXIOM Integral GSM, s'affiche le message " Pile liaison " et cela concerne le transmetteur. Est-ce qu'il s'agit forcément d'un...
salut @Christian B
la réponse est clairement NON. Ce n'est pas normal qu'au bout de 6 mois les piles soient déjà vides.
Si le probleme revient une fois les piles changées...
Est-il indispensable de relier mon transmetteur d'alarme "GSM" à une alimentation électrique. Cela n'a pas été fait par l'installateur de Leroy-Merlin venu hier installer mon...
salut,
le module GSM doit impérativement etre relié au 220V. La batterie n'est là qu'en secours mais pas servir comme alimentation principale.
Idem pour le module IP
bonjour
je possède l'alarme avec le Clavier LCD ultra plat avec badge ;)
Je n'y arrive pas avec le badge ! puis je faire le code + off ? dois je appuyer sur on avant de faire...
salut
pour désactiver via le clavier tu peux faire:
-OFF+code ou
-OFF+badge mais a condition que ce dernier ai été mémorisé au préalable.
Par défaut, a condition que...
Bonjour, suite a une panne j'ai changer ma neufbox de SFR, mais maintenant je n'arrive plus a accéder a mon compte, il n'accepte pas mes codes sur le serveur d'alarme et je dois...
salut,
pour démonter ton systeme, nul besoin de l’accès a distance, tu neutralise les auto protections tout simplement avec la telecommande:
-appui OFF jusqu’à extinction...
Un petit accéssoire vendu sur internet pour une trentaine de dollars permettrait d'ouvrir les voitures mais aussi les portes de garage ou portail.
Sommes nous bien sécurisé...
salut,
tout systeme ne fonctionnant pas avec un systeme de code tournant et crypté et potentiellement copiable. ouvrir une porte de garage ou un portail est la "base"...
Bonjour, depuis plusieurs jours j'active mon alarme quand je suis chez moi. Cependant une fois que j'ouvre les portes celle-ci ne sonne pas. En revanche je peux la désactiver...
Salut,
Dans un premier vérifie les parametrages des différents détecteurs
Tu dis que lorsque tu ouvre tes portes elle ne sonne pas mais as tu des détecteurs d'ouverture...
Je suis surpris du fonctionnement suivant.
Matériel : alarme Protexiom. La zone A est composé d'un détecteur extérieur configuré en A, d'un détecteur intérieur...
