J'ai acheté une prise télécommandée E200 RTS pour la coupler avec mon alarme protexium 600.
Il est indiqué sur la boite portée 30m, hors je n'arrive à l'associé qu'au maximum...
si tu peux sans probleme l'eloigner de plus de 5m de la centrale.
La portée est une portée en "champ libre" donc ton environnement peut influer sur cette portée...
j'ai installé une alarme protextion 5000 avec RTC , malgré les branchement indiqués dans le manuel pour le raccordement à la box , rien ne fonctionne et le telephone...
sur ma protexiom 600 j'ai un détecteur d'ouverture de porte en zone 1 . j'ai trois zone de survaillance . Je voudrais l'installer en zone 2 . comment reprogrammer ce détecteur...
Bonjour, je me suis inscrit sur le site somfy,pour pouvoir commander mon alarme protexiom à distance sur mon portable.Faut il payer pour ce service?
Quelle est l'alarme Somfy qui correspondrait à ma demande , la maison à 5 pièces principales sur 170 m2, nous possédons un petit chien et il reste en permanence dans la maison...
Tous les packs sont avec des détecteurs de mouvements classique, donc il faudra prévoir en supplément un detecteur pour petits animaux à installer dans la ou les pièces que ton...
Bjr je possède des volets électrique roulant je connais pas la marque et je voudraisles programmer à distance avec le système radio Somfy que dois-je faire je dois rajouter des...
Pas besoin forcément de prendre une commande IO en RTS sa fonctionnera parfaitement.
Regarde cette vidéo, je pense qu'elle t'aidera.
http://www.youtube.com/watch?app...
J'aimerais installer uniquement des détecteurs à l'extérieur de la maison faut-il en mettre autour sur les 4 murs ?
Centrale flash lumière détecteurs et sirène...
Pour répondre clairement à ta question il faudrait nous mettre un petit croquis. Pas forcément nécessaire d'en mettre 4. Juste les points de passages obligés.
Par contre je...
J'ai reçu ce matin un sms me prévenant qu'un détecteur de porte est en perte de liaison. Effectivement, l'alarme (fonctionne parfaitement depuis 1 an) ne se déclenche pas si on...
J'ai un soucis avec mes radars extérieur, il y a un chat qui passe sur mon mur et qui descend sur le bras de la motorisation du portail et passe devant l'un des radars...
