Voilà je suis équipé d'une installation de 7 volets roulants télécommandés avec une télécommande individuelle pour chacun ainsi qu'une télécommande qui regroupe plusieurs volets...
Bonjour, avez-vous essayé de mettre une nouvelle pile dans votre télécommande? Etes-vous sûr que le moteur est bien sous tension?
Si le problème persiste, il y a différents...
Je viens de faire l'acquisition d'une box Tahoma. J'ai bien réussit à déclarer ma porte de garage, mais impossible de déclarer mon portail Passeo 800.
Lorsque je pose...
Avez-vous essayé de passer à l'étape suivante?
Il faut aller sur votre interface TaHoma et renseigner le n° qui est indiqué sur votre télécommande. Ensuite, la...
Bonjour, un installateur vient de finir l’installation de 9 volets roulant sur fenêtres et baie. Sur certains volets, si l'on arrête le volet à mi course avec un obstacle, le...
Bonjour Alain,
Normalement, les volets devraient tous se comporter de la même manière. Dès que le moteur détecte un couple trop important, il s'arrête et fait remonter le...
Le réglage du capteur indiqué ci-dessus n'est pas des plus évidents avec le boitier Tahoma : curseur que l'on fait coulisser. Serait-il possible de rendre celui-ci...
Bonjour Christian,
Le réglage du seuil de déclenchement des capteurs n'est effectivement pas des plus précis. Mais pour des fortes valeurs d'ensoleillement, la précision n'a...
Je viens d acquérir ma nouvelle maison avec une centralisation impresario. Le constructeur m a livré les 14 châssis avec pour chacun deux télécommandes une smoove io et une...
Vos télécommandes situo ne seraient-elles pas en fait des Telis 1?
D'après votre explication, la situo clignote en orange, mais les situo ne peuvent pas clignoter en...
Bonjour, J'ai des volets Somfy IO et des Velux IO intégra. J'ai acheté le capteur d'ensoleillement prévu pour les Integra qui est normalement IO. Mais je n'arrive pas à le...
Le capteur KLA de Velux n'est pas vraiment io, il utilise la même fréquence radio, mais ne fonctione qu'avec le Kit Active de Velux. La seule télécommande qui...
Il est possible de piloter l'alarme Protexiom par le biais de TaHoma.
Les ordres OFF, activation totale et activation partielle sont possible depuis l'interface...
Je suis en train de faire construire une maison (le chantier n'a pas encore débuté) et je m'intéresse beaucoup à la domotique. Mon constructeur me conseille Somfy...
Pour les radiateurs électriques, il existe des interfaces fil pilote qui se branchent sur chaque radiateur et sont connectées à la Box Somfy.
Comme vous êtes au...
Il existe un capteur de température compatibles avec la Somfy Box, mais ces capteurs ne peuvent pas s'interfacer directement avec votre Thermostat.
En revanche, si votre...
Les différentes solutions de mesure de l'énergie compatibles avec la Somfy Box ne permettent pas de mesurer la consommation de fuel.
Il est possible de mesurer la...
