Pensez-vous qu’il soit possible d’associer / appairer une deuxième alarme protexial/ protexiom à Tahoma ? Car après plusieurs tentatives par 2 voies différentes je...
Bonjour Nicolas,
J'ai donc appliqué vos consignes:
Premièrement: J'ai fait une RAZ du module Io, reprogrammé mes éléments, appliqué la procédure. je n'ai rien récupéré dans...
Après l’installation réussie de mon alarme protexial GSM dans mon garage un message « alarme mémorisée « est apparue sur l’ecran du clavier LCD. J’ai du commettre...
Ca veut dire : enclenchez votre alarme comme si vous quittiez votre domicile, puis au bout de 2 minutes arrêtez là comme si vous rentriez chez vous !
J’ai ma live box play paramétree pour mon alarme appart et je peux piloter cette alarme à distance.
Je viens d’installer une nouvelle alarme dans mon garage et bien...
il faut ouvrir des ports différents et utiliser une nouvelle adresse mail pour la création d'un nouveau compte.
Par exemple les ports 8080 et 4443 .
je souhaiterai installer une alarme dans mon garage qui se trouve dans le sous sol de ma résidence à environ une trentaine de m. J'ai tiré une ligne électrique...
vous pouvez faire un test en plaçant votre mobile à l'endroit ou sera installée la centrale.
Effectivement certains opérateur bloque les sim; c'est pourquoi, il...
Ma caméra est déconnectée en wifi (tablette et smartphone Apple) alors qu'elle est connectée par internet et sur TaHoma. Que dois je faire sans mettre à mal toute...
Somfy a t'il résolu le bug d'envoi de notifications pour iOS 10?
PS: info des pro yellow somfy serait particulièrement appréciée
Michel
Bonjour Michel,
Pourriez-vous m'indiquer si vous disposez d'un ordinateur avec lecteur SD pouvant lire la carte SD de votre caméra VISIDOM ?
j'ai voulu paramétrer ma livebox orange pour accès à distance de mon alarme en appliquant la procédure de configuration livebox. Malheureusement cette procédure n'est...
J'ai un store coffre de terrasse commandé par une télécommande Llaza. Ce store à été installé par "monsieur store ". Le moteur INTELLIUM ainsi que l'asservissement...
Bonjour Michel,
Comme beaucoup d'assembleurs, Monsieur Store renomme tous ces produits sous d'autres appellations commerciales, le moteur Intellium, ne nous indique donc pas...
