Je viens d'emménager dans un nouveau logement possédant 2 radiateurs contact sec et 3 radiateurs fil pilote sans thermostat. J'ai déjà un thermostat connecté radio...
Le thermostat connecté n'est pas compatible avec des radiateurs fil pilotes et il n'est pas possible d'avoir un des récepteurs contact sec et fil pilote sur un même...
bonjour
axe en inox de 10 cm sur 0.5 de diametre s'est casse sur 1.5 cm dans le moteur
tout fonctionne a part cette pièce qui tient les engrenages
materiel evolvia 400 de...
Je souhaiterais allumer ou éteindre mes lumières extérieurs par télécommande sans perdre la fonction d'allumage de celle ci à l'ouverture de mon portail.
J'ai une...
Je suis obliger de debrancher et rebrancher ma tahoma pour que celle ci s allume. Une fois parvenu à la rallumer cette derniere reste verte et n a aucune connexion...
Remplissez ce formulaire afin que technien somfy puisse se mettre en relation avex l'ancien propriétaire et puisse vous réinitialiser le connexoon:
https://www.somfy...
Bonjour, j'ai 3 récepteur indoor centralis RTS qui ne fonctionnent plus. Ils sont tombés en panne à peu près au même moment, à quelques jours d'intervalle. Ils sont encore...
J'ai une...
ATTENTION, à comment vous allez brancher tout ça car un module d'éclairage comme proposé ci-dessous, ne se branchera pas tout simplement à vos lampes, en plus de...
je viens d'acheter un thermostat connecté filaire,
malheureusement le bruit d'enclenchement et déclenchement du relai me dérange fortement
y a t'il moyen de faire qq...
Le relai claque quand il fonctionne donc il ne sera donc pas possible de supprimer le bruit sans supprimer le fonctionnement. Essayer d'isoler un peut votre...
Bonjour, j ai acheté un thermostat radio connecté, mais il n 'est pas compatible avec mon système de chauffage.
J'aimerai savoir s'il était possible de le désactivé, pour que...
je veux créer un compte, mon alarme est bien reconnue module IP 530297, je de ranche et rebranche ma centrale comme indiqué sur le site mais le système recherche et...
Essayez en débranchant 20s l'alimentation puis en le rebranchant ensuite.
Votre alarme est-elle neuve ou d'occasion?
Si occasion, l'ancien propriétaire a peut-être...
