Michel R.
PROTEXION
Membre depuis le 30/11/2013
  • 8 questions posées
  • 31 réponses
  • 1 meilleure réponse (3%)
  • AXOVIA Test des cellules
    Bonjour, Sur un boitier de portail AXOVIA après deux ans et demie de bon fonctionnement mes cellules ref. 2400939 n’arrêtent plus a la fermeture de mon portail. Comment tester...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Bonjour Ricky J'ai vérifie la propreté a l’intérieur et l’extérieur des cellules je n'ai rien trouvé. Suivant la notice Somfy ces cellules fonctionnent en "NO" (normalement...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Bonjour Richy C. Merci pour votre aide Ci-joint 2 photos Cordialement
  • Alarme PROTEXION Changement de piles?
    Bonjour, A prés avoir changer les piles de mon Transmetteurs mon clavier et des deux sirènes je n'arrive plus a accéder a mon central "connexion impossible à l'hôte" les ports...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Merci Jean-Luc B; Mon problème est résolu. Encore bravo! Cordialement
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Bonjour Jean-Luc B Oui j'ai changé les 4 piles de la centrale (que j'ai appelé transmetteur) Il refonctionne parfaitement il fait sont test de liaison quotidien et me transmet...
  • Panne Ecran visiophone v400
    Depuis quelques jours l'écran de mon visiophone v400 ne fonctionne plus, l'alimentation a l'air de fonctionner comme tous le reste, juste plus d'image. Appareil plus sous...
    Stephane V.
    Stephane V.
    Stephane V.
    point
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    OK. Merci Thomas
    Stephane V.
    Stephane V.
    Stephane V.
    point
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Bonjour J'ai le même problème d'écran noir. Après avoir fait les tests de défaillance j'en conclu une panne de la platine intérieure. Quel conseil? Acheter une platine dite...
  • Probéme de fonctionnnement
    Bj Portail SGS 601 la carte a été changée il y a 3 ans et 2 mois. Quand on appui sur la télé commande la lumière clignote 2 ou 3 fois rien ne se passe au niveau des vérins. Idem...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    OK Encore merci
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Bj Mon portail SGS601 a une paire de cellules (2400599) pour la détection d'obstacles, une était obstruée par une toile d’insecte. A l'ouverture ou (et) a la fermeture le...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Bonjour J'ai trouvé dans un des détecteurs de mouvements une toile blanche. Une araignée avait réussit a passer par le passe fil et a nicher. Merci pour votre assistance. Bonne...
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Michel R.
    Michel R.
    Michel R.
    4227 / 5000
    Problème résolu. C'était un détecteur. On pense toujours au pire ( la carte) avant de regarder au plus simple. Merci M le Coyote
