J'ai 3 stores l'un à côté de l'autre sur une terrasse.
Je souhaiterais mettre un seul capteur pour le vent au bout de la terrasse qui puisse transmettre un signal...
vous devez mettre du RTS
donc ajouter 1 récepteur universel par store (a la place des interrupteurs que vous devez avoir)
Vous pourrez ensuite enregistrer dans les...
Je possède une véranda équipée de 4 volets roulants. La commande était assurée par 1 telis 1 RTS en commande groupée des 4 volets et 1 Telis 4 RTS en commande individuelle de...
Nous avons fait posé nos menuiserie il y a 1 an et lors de nos achats nous avions spécifié que nous voulions absolument du somfy car nous comptions domotiser la maison...
Effectivement cela ressemble a du RTS, on va essayer quelque chose.
Dans Tahoma, allez dans le menu configuration, onglet RTS puis cliquez sur ajouter et laissez vous...
Il les mets en photos alors !
Photo complète + références au verso
Si c'est bien du Io ( a confirmer par les photo)
alors il faut uniformiser la clef Io entre les...
Je désire mettre 2 stores sur ma façade en dessus mes baies vitrées, ils seront séparés d'environ 1m.
Peut on se servir de la même alimentation pour les 2 stores et donc besoin...
C'est une veille telecommande 3 boutons de Somfy.
Le code se définis dedans avec des interrupteurs.
Elle fonctionne sur un standard qui n'existe plus et qui n'est...
Pour automatiser mon store banne, afin que celui ci remonte quand il pleut, et qu'il y a du vent.
J aimerai donc savoir si les 2 capteurs sont "compatible"...
Je viens de voir qu'une nouvelle box Tahoma dite premium est sortie.
J'aurai souhaité savoir qu'elle étaient les évolutions par rapport à la Tahoma précédente ?
cdlt
globalement, c'est la meme mais en mieux !
Plus performante, gère plus d'équipements, intégre le module RTD...
Ici vous trouverez un article complet sur cette box...
