Depuis quelques jours, mes volets que je pouvais ouvrir avec mon visio 500 ne marchent plus.
J'ai tenté de reappairer les volets au visio 500 mais ca ne marche plus...
Oui, j'ai bien suivi la procedure, elle n'est pas compliqué.
Apres avoir selectionné un canal, avoir choisi le model "volet" ...J'appuie sur prog de la telecommande...
Depuis quelque jours, impossible de se connecter a distance, seulement en locale.
Les ports 80 et 443 sont toujours ouverts et la case "acces a distance" est cochée...
J'ai reinitialisé la centrale,
Je peux desormais acceder en HTTP mais pas en HTTPS
acces a distance de la centrale est coché
J'ai activé le port 8080 de ma...
Je n'arrivais plus a me connecter a ma centrale en Ip
J'ai tenté une reinitialisation mais depuis, la centrale ne reagit plus comme si elle s'etait deconnectée du...
J'ai suivi le tuto
debrancher alim centrale puis appuie sur bouton Ip tout en rebranchant alim jusqu'a ce que la led s’éteigne et se rallume.
Mais ca n'a rien fait.
Lorsque...
Lorsque je tape l'adresse ip de mon alarme protexial 192.168.0.236 en reseau, je n'arrive pas a me connecter a la page d'accueil somfy
Alors qu'en tapant
https...
Depuis quelque temps, mon volet ne se bloque plus, ni en position basse, ni en position haute.
Le volet monte jusqu'en haut mais je ne l'entends pas se bloquer, ni...
j'ai demonté volet, le moteur est un oximo 6/17
il y a 29 lames double paroi mousse de 43mm*2000mm soit une surface de volet de 2,50m2
installée en 01/2012 il y a 7 ans...
j'ai pu demonter et constater que le moteur volet est un 6Nm. Puis je le remplacer par un 10Nm?
rentrera t'il dans le tube du volet? est ce mieux?
merci
