J'ai acheté d'occasion une centrale d'alarme Somfy ; toute l'installation s'est effectuée correctement jusqu'à la création du compte sur le serveur d'adresse Somfy qui...
Ma télécommande Keytis présente les mêmes disfonctionements que celle qui m’avait été changé sous garantie: impossibilité d’activer les commandes avec indication...
J'ai installé un kit de motorisation RMS1000 et souhaite ajouter d'autre télécommandes à cette motorisation ; je n'ai pas trouvé d'infos dans la notice et je n'ai pas...
Merci pour votre réponse mais elle couvre la reinitialisation du volet avec UNE télécommande et pas l'ajout de télécommandes complémentaires à la télécommande primaire
Je possède deux télécommandes Keytis qui présentent toutes deux le même problème: parfois l'appui sur l'une des touches ne permet pas de commander la fonction voulue; la lumière...
Il existe à ma connaissance deux moyens:
Le premier consiste à utiliser le clavier LCD: cf notice protexiom 300/400/600 page 27 (personnalisation des éléments)
Le...
ma caméra est bien configuré puisque tous les voyants sont verts, mais quand je démarre la caméra par l'application, impossible d'avoir l'image et cela m'indique que je peux pas...
