Robert P.
- Domoticien agréé
bonjour, je viens de m'apercevoir que l'application Ipad ne proposait pas l'icone thermostat, j'ai donc pu créer un scénario CONFORT et ECO, seulement quand je les place dans...
Je viens d acheter 3 micro module pour éclairage rts.
Sur les 3 j en ai 1 seul qui fonctionne.
- l un ne réagit pas du tout, plusieurs tests dont pression sur le...
Bonjour;
Je possède une alarme somfy protexiom extra....
les détecteurs de mouvement sont placer dans la maison (voir schéma)
la centrale (a coter de la box dans le garage...
Les volets s arrête en position haute normalement et en position bass il ne s arrête plus et le moteur est toujours sous tension et force sur le volet. Que dois je faire? Il...
Bonjour;
Votre garage est-il chauffé ?
Placez votre sirène intérieure dans le salon.
Vous pouvez peut-être isoler le DO et l'aimant avec les cales en plastique fournies.
bonjour
j'ai une installation avec des volets somfy rts mais j'ai aussi un volet franciasoft MR(marque franciaflex avec télécommande).J'aimerai rattacher ce volet aux autres...
Ces volets n'utilisent pas le même protocole radio, ils ne peuvent donc pas communiquer avec une unique télécommande dans l'état. Si votre volet Franciaflex est...
probleme avec mon programmateur filaire chronis uno à l'heure programmée pour la levée( ou la descente ) j'entends un petit clic mais rien ne ce passe et impossible de faire...
A quelques reprises j'ai eu l'impression que l'alarme s'était mise sur ON lors de l'utilisation du clavier sans même avoir effectué le code.
Je pensais...
Je dispose des éléments suivants:
- 4 radiateurs Atlantic avec FP dans 4 pièces
- chauffage au sol Delta dore
- 2 chauffes serviettes Atlantic (avec FP je pense)
Je...
Le Récepteur FP additionnel réf. 2401246 s'associe au programmateur (ce n'est pas un thermostat), l'Interface FP io réf. 1822452 ne s'associe pas au programmateur mais seulement...
