Robert P.
- Domoticien agréé
Je possède une chaudière gaz, celle ci est (à ce jour) contrôlée par un thermostat Somfy RTS (émetteur + récepteur avec fil pilote).
Afin d'avoir un retour d'état du...
Bonjour et bonne année 2016 à tous,
Je vous décris mon projet:
Je dispose d'une boite Tahoma que j'utilise pour commander les volets roulants et les stores de la maison...
j'ai actuellement des radiateurs électriques ayant la possibilité d'avoir un fil pilote 6 ordres. Malheureusement mon câblage électrique ne comporte pas de fil pilote...
Pour commencer il faut bien comprendre qu'avec fil pilote il n'y a pas de "thermostat" mais un "programmateur".
Dans votre cas, vous pouvez utiliser le programmateur...
Possesseur d'une tahoma depuis plus d'un an, je n'avais jusque là aucun problème sur les envois de mails liés aux fonctions smart.
Depuis quelques semaines, les...
Voila depuis dimanche, la led du bas sur la tahoma reste fixe rouge, celle du haut est bien verte. Quand je redémarre ma live box, les 2 leds sont bien verte, par...
Je n'arrive pas à créer de compte sur alarmesomfy.net.
En effet, je viens d'acheter une maison avec l'alarme somfy protexial IO d'installée.
En parcourant le...
une led indique l'état du réseau (icône @)
l'autre led correspond au mode de fonctionnement.
De quelle led s'agit-il ?
Qu'indique l'interface Tahoma ?
