Robert P.
- Domoticien agréé
Mon moteur SOMFY "JET 10/16 - 10 Nm - 5min (IP44) est HS.
Par quel moteur correspondant actuel puis-je le remplacer SVP, sachant qu'il se monte sur un tube de 50...
Depuis une semaine, il arrive que la télésurveillance m'appelle suite à un déclenchement chez moi, sans capteur en défaut, sans mémorisation d'alarme sur mon système, sans que...
Le centre de télésurveillance peut recevoir différents messages de votre alarme :
Absence de test cyclique, coupure secteur, batterie basse, autoprotection, intrusion...
Bonjour.
J'ai un chauffage tout électrique avec des radiateurs avec fils pilotes (mais pas centralisés) Je cherche une solution pour pouvoir gérer mon chauffage pièce par pièce...
Voila le tubage que j'ai prévu au niveau de mes piliers pour une motorisation Invisio.L'armoire de commande se trouvera dans le garage à une distance de 10m.Cela est-il correct...
Les gaines identifiées sur vos plans suffisent pour les câbles indiqués.
La règle est de n'utiliser les gaines qu'à 1/3 de leur capacité.
Section disponible :
Gaine 16mm...
Beaux dessins, on voit que c'est étudié, par contre j'ai du mal à comprendre le choix du RTS alors que le même produit existe aussi en IO...
La longueur maximum...
Les applications Somfy de gestion des alarmes sont-elles utilisables avec des lecteurs d'écran pour les personnes déficientes visuelles comme VoiceOver pour iOS ou MAC...
bonjour
je tape l'adresse ip du transmetteur et j'arrive sur la page somfy.Probléme je tape les codes et ils me sont refusés .Pour le code d'authentification c'est celui qui...
j'ai toujours un defaut srveur DNS . ayant modifié mes adresse primaire et secondaire comme indiqué dans votre reponse ;en 8.8.8.8 primaire et 8.8.4.4 en secondaire...
