Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour à tous
ma commune va tres prochainement etre équipée de la fibre optique pour internet.
Hélas seulements des "petits" opérateurs vont proposer l'acces a internet via...
j'aimerai savoir si avec une configuration moteurs IO et box tahoma on peut programmer des scénarios pour fermer PARTIELLEMENT et à distance certains volets roulants.
Bonjour, j'ai une soucis pour régler les fins de course, en effet les 2 vis à l'extremité du tube pour le réglage, tourne dans le vide, et donc aucune reaction, quelqu'un pour...
Bonjour, Je vais changer tous les volets roulants de ma maison et "domotiser" l'ensemble avec un système d'ouverture à distance Somfy. J'aimerai savoir si on peut programmer la...
Ouvrir ou fermer des volets roulants à distance ne sert à rien, à part ouvrir un accès pour un livreur ou une personne qui aurait perdue ses clés. Autant dire que ce...
Bonjour, j'aimerais savoir si le nouveau moteur pour volet roulant (le rs100) est disponible à la vente, et chez quels revendeurs? Merci pour vos reponses
Procédure de remise a zéro du moteur roller drive avec la télécommande telis 1 rts que je ne peux pas finaliser car le deuxième va et vient après les 7 secondes restées appuyées...
Ce produit est disponibles chez les Pros Somfy avec la référence 1032591.
Vous pouvez localiser un professionnel près de chez vous ici :
https://www.somfy...
