Robert P.
- Domoticien agréé
Je doit changer un moteur Gemini 25/16, qui a marché pendant au moins 20 ans.
Un professionnel consulté a préconisé un LT50 à 40NM. Mais le Gemini n'existe qu'en 25NM...
Ce n'est pas aussi simple...
Plus de détails sur le tablier ? (épaisseur, Mousse, diamètre du tube, ...)
Choix d'une technologie, RTS ou IO ?
Pourquoi mettre en doute et ne...
Ma question porte sur le type d'installation (mototisation, recepteur) requis pour profiter pleinement de l'interface Tahoma (sur iphone ou android) sur des volets...
Si vous pilotez l'orientation des lames "à vue" sur le BSO vous pouvez utiliser le RTS mais si vous voulez automatiser cette orientation (en fonction de l'ensoleillement, de la...
Il n'y a pas de position neutre ou stop sur cette commande mais vous pouvez la remplacer par un inverseur tiers, Legrand par exemple, qui dispose d'une position...
Je n'ai pas de commande individuel type smove pour mes quatre moteurs oximo io. J'ai simplement la télécommande easy sun io . Par rapport à la vidéo que Monsieur Robert m'a...
ma maison est équipée de volets roulants Oximo Io avec commande individuelle Smoove IO.
Après un blocage d'un volet en raison d'un obstacle j'ai procédé à un...
J'ai des déclenchements intempestifs sur mon alarme Protexiom.
Lorsque je vérifie la liste des éléments, j'ai le message suivant sur un détecteur de mouvement...
je me suis connecté sur mon compte, et dans la partie configuration il est indiqué qu'il n'y a pas de box de définit.
Comment je peux remplir ce champ avec les...
J'ai installé une alarme Protexiom. Peut-on activer la fonction Kiela avec le bip sonore désactivé de la sirène intérieur?
Visiblement lorsque je désactive le bip de la sirène...
