Robert P.
- Domoticien agréé
"Mise sous alarme sans code" signifie que vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton "On" du clavier pour mettre la surveillance en service, bien sur il faudra faire le...
Ma Tahoma semble avoir déjà été activée. Quand je vais sur le site d'activation, cela affiche :"Ce code PIN est correct, mais votre BOX est déjà activée. Comment faire pour...
Quand vous activez votre compte somfy un email de confirmation avec un lien vous est envoyé pour finaliser la création de votre compte, dans les 24h.
Il faut...
Je sais que le sujet a déjà été évoqué il y a quelque mois. Mais savez vous si la caméra AXIS M1033-W est compatible avec la SOMFY BOX suite à sa mise à jours 2.0...
Après réinitialisation et enregistrement d'un code, le clavier télécommande parfaitement mon portail, mais 24h plus tard le code ne déverrouille plus le clavier. J'ai...
Bonjour, j'utilisais la motorisation garage GDK 4000 depuis 2 ans, sans aucun problème. Du jour au lendemain, la portée de deux télécommandes s'est raccourci de plusieurs mètres...
Voici quelques pistes :
vérifiez l'absence d'équipement perturbateur à proximité de l'électronique,
ajoutez une antenne externe,
orientez l'antenne interne...
Dans la nouvelle présentation (que je trouve personnellement moins ergonomique) j'esssaie vainement de changer l'heure de fermeture de mes volets roulants.
Comment procéder...
Ca n'est pas "simple" dans le sens où il y a plusieurs manip à faire et écrans à consulter.
aller dans "Agenda"
Ouvrir ou créer la "journée"
faire glisser le scénario à...
Après avoir créé mes scénarios d'ouverture et fermeture des volets, je suis allé sur la fonction "agenda" et créé une journée "Travail" avec les horaires d'exécution...
sur construction maison neuve de 2009, j'ai installé le système volet roulant centralisé telis 4 rts. tout fonctionnait bien jusqu'à il y a plusieurs mois ou en appuyant sur la...
Un des 4 volets roulants ne répond pas a l'horloge Chronis IB. Et la télécommande Telis 4 fait monter ou descendre les trois volets, le quatrième sur impulsion réitérée .
