Robert P.
- Domoticien agréé
Je suis utilisateur d'un Iphone 6 et ne peux me connecter sur l'application prévue à cet effet.
En effet après avoir mis en place l'appli. nécessaire au premier écran...
En consultant la doc du module Somfy 1822420, je ne comprend pas son câblage.
1) Câblage Alimentation (AC/DC) (B) : est elle une sortie variable direct en 230...
Bonjour j'ai besoin d'une précision concernant la fonction "crépuscule"sur ma télécommande impresario Chronis io.
Pour activer cette fonction, il faut indiquer l'heure du...
Bonjour.
J'ai TOUT tenté, en suivant scrupuleusement les vidéos de Somfy.
Mon store ne remonte toujours que de quelques cm, et encore le sens de rotation est inversé.
j'ai...
Bonjour le moteur oximo rts ne répond plus a la télécommande telis4 rts pure et je voudrais programmer deux volets roulants ( l'un a coté de l'autre ) sur le canal 2 de la...
Je suis en possession d'un ouvre portail PASSEO 500 acheté chez Leroy Merlin à Orléans vers le milieu de l'année 2001.
Une des deux télécommande ne fonctionne...
Mon portail un passéo 630 ne se ferme pas complètement quand il fait froid je suis obligé de le pousser à la main une ou deux fois après plus de problème mais avec le...
Avec le chaud et le froid les matériaux se dilatent. C'est une des nombreuses Lois physiques qui nous empoisonnent la vie... :) Il faut prévoir un peu de jeu et de graisse.
j'ai installé 2 volets roulants Somfy qui sont pilotés chacun avec une télécommande.
J'ai par ailleurs la possiblité d'utiliser des sorties PGM d'une centrale alarme/domotique...
Bonjour j'ai un problème avec mn volets il avait du mal à monter et à descendre quand il fesait froid dehors et la maintenant c'est tout le temps il monte et descent coup à coup...
Mes quatre volets roulants sont branchés sur la même ligne électrique. Je dois reprogrammer la télécommande Telis 4; et je n'ai pas d'autres points de commande.
En...
Avez vous la bonne notice ? (voire en PJ)
Si vous n'avez pas de point de commande individuel, 2 solutions :
1 -Brancher électriquement les VR 1 à 1 et les associer chacun à 1...
