Robert P.
- Domoticien agréé
j'ai acheté une douille somfy et son fonctionnement est aléatoire. La box tahoma et la douille sont a 5,5m m de distance avec aucun obstacle entre eux.
J'ai essayer en...
J ai déclaré les télécommandes dans le receiver 700TX pour un portail avec deux porte mais seul une porte s'ouvre! y a t il une configuration que j ai raté...
Ce matin la vidéo de ma Somfy One+ est très sombre et bleue. Il fait pourtant jour. Je joins une capture. Quelle peut en être la raison ?
Merci.
je n'arrive pas à commander ce produit sur ce site ? Le modèle est bien proposé mais pas la fonction " Commander "
Kit VsystemPRO ORIGIN IO
Merci d'avance de...
Le moteur LT50 fonctionne mais c'est la carte (ou l'armoire d'alimentation. Voir photo jointe) qui ne fonctionne pas. je voudrais la changer mais je ne connais pas la...
Je possede un thermostat somfy avec 2 contacteurs pour radiateurs avec fil pilote qui gerent 1 zone A et 1 zone B.
Je voudrais isole une de ces radiateurs et lui...
Le thermostat fil pilote peut gérer jusqu'à 4 zones et 10 radiateurs, il est donc facile de supprimer une radiateur d'une zone pour le ré-affecter à une 3ème.
quelle solution puis-je utilisé pour commander ouverture/fermeture) mon moteur hormann supramatic depuis mon vision v100 ?
en vous remerciant pour vos...
Si votre automatisme l'accepte, la solution sera soit d'utiliser la commande filaire, soit d'utiliser un récepteur standard RTS s'il est à portée radio de votre...
je suis sur le point d'acheter un pack SOMFY PROTECT, à l'intérieur de celui-ci, il y a un détecteur d'animaux mais petite taille (<25kg).
Je sais qu'il est...
Notre box est au sous sol et la maison est sur 4 niveaux, est ce que la portee sera suffisante ? Est il possible aussi de commander 20 volets roulants avec connexoon ? Merci
Ca fonctionnera sans doute avec Connexoon ou Tahoma installée au centre de la maison, mais sans doute pas si elle est au sous-sol.
Connexoon pilote 7 motorisations io...
