Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai tahoma depuis 5ans
J 'ai achete un ballon d'eau chaude thermodynamique
"ATLANTIC, Odyssé, Io"
Tahoma n'arrive pas a detecter le ballon d'eau chaude...
j'ai tenté d'ajouter mon moteur dans la Tahoma avec la méthode d'inclusion par la KeyGo. J'ai même supprimé toutes les télécommandes du moteur, réinitialisé les...
Effacez les commandes sur le Dexxo en appuyant 7s sur la touche PROG.
Ensuite reprogrammer vos télécommandes: 2s sur touche PROG puis un appui sur la touche de la télécommande...
Bonjour, j'ai 2 télécommandes RT2 livrés avec un portail evolvia 400, je n'arrive pas appairer avec tahoma car au moment de mettre le numéro de télécommande, il n'y a pas...
J'ai un volet roulant filaire qui ne fonctionne que dans un sens (descente) et cela quelque soit l'impulsion donné, monté ou descente.
J'ai essayé l'inversion des fils marron...
je souhaite équiper ma maison d'un climatiseur (à priori hitachi compatible tahoma) et je souhaiterais pouvoir controler la temperature de chaque pièce indépendament...
Ce produit n'est pas vendu par Somfy et je n'ai pas le "droit" de vous fournir un lien commercial mais vous le trouverez sur ma boutique en ligne:
Interface Pompe à Chaleur...
Mon volet est monté suite à une impulsion sur ma telecommande et en arrivant en haut, celui-ci est sortie des guides et est allé dans le coffre .
j'ai démonter le...
je souhaite remplacer un moteur volet roulant Solus 2PA 10/12 tète etoile avec un adaptable avec un moteur couple 20/30Nm
filaire Øtube 46mm lg 460mm
merci de votre aide...
Je dois installer un capteur de température et sur la notice il est écrit qu'il faut l'installer à l'abri de la lumière et des intemperies (pas sous un ensoleillement...
Une sonde de température extérieure doit être installée sous abri, à l'abri du rayonnement solaire, de préférence façade nord-ouest ou nord-est.
Elle doit être placée...
