Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour , je suis en pleine construction et je souhaitais mettre en place un système à trois interrupteurs avec un micromodule Z wave et éviter de mettre une telerupteur . Est...
Ca fonctionne avec des boutons poussoirs, pas des interrupteurs et le mieux est de câbler exactement comme des télérupteurs, avec un variateur sur rail DIN réf...
Bjr je viens de recevoir ma box tahoma (pas serenity) et a l'interieur de la boite il y a une telecommande...est ce normal et a quoi elle me sert?merci
Personnellement je n'utilise pas les modes "Serenity" car il faut avoir une maison avec dépendances ou assez grande pour utiliser les modes partiels, pour la protection nocturne...
Je dispose de détecteurs extérieurs :Zone A
Je dispose de détecteurs portes : Zone B
Je dispose de détecteurs intérieurs : Zone C.
Ma zone A est en mode AX1, et...
Actuellement j'ai des moteurs RTS sur mes volets battants et donc je n'ai pas de retour pour savoir si les volets sont bien ouverts ou fermer. Je voudrais donc...
Il n'existe pas de moteur pour volets battants en io, la seule solution, si vous avez un Tahoma, sera d'utiliser des détecteurs d'ouverture io pour connaître leur...
je possède une box TaHoma (la box carrée, professionnelle avec un abonnement).
je suis à la recherche d'une alarme et je m’interroge sur l’évolution possible de ma box en...
Une "vraie alarme" dispose de certaines caractéristiques que n'ont ni Tahoma, ni Home alarme, ni Somfy One.
Orientez-vous plutôt vers Protexiom ou Protexial chez Somfy.
Je ne...
Comment sauvegarder le nom d'un élément sur une alarme. Je peux écrire dans les champs au dessus du code. Mais je ne peux pas sauvegarder
Cordialement.
