Robert P.
- Domoticien agréé
J avais mon alarme protexial io dans mon interface tahoma ... cela fait 2 ans, la semaine dernière j ai ajouté un moteur dexxo 1000 io à la porte de garage que j ai...
Effectivement il faut utiliser une télécommande io pour associer Protexial en io à Tahoma.
L'alternative à la télécommande io est d'associer Protexial en RTS, sans...
je viens d'acquérir une Tahoma Premium.
Après branchement et enregistrement du produit (j'avais déjà un compte avec une Conexoon), j'arrive à une interface...
Bonjour, ma 1ère telis4 est morte, je n'arrivais plus à sélectionner les différents canaux en appuyant sur MY. Le canal 1 sert a l'ouverture et fermeture des lames de la pergola...
Ma box TAHOMA ne lance pas la fermeture d'un de mes 14 volets IO en mode automatique.
Il s'agit d'un volet VELUX qui s'ouvre et se ferme parfaitement lorsque je lance...
Il me semble avoir décelé quelques anomalies en io depuis la nouvelle-dernière mise à jour.
Anomalies qui seront sans doute résolues dans une prochaine mise à jour, à...
Lors de l'achat de mon appartement un store somfy était installé.
L’anémomètre étant HS du a des chutes d'objets des abrutis au-dessus, je ne souhaite pas le...
Autoprotection Sirene Exterieure
Dans le menu de parametrage de la sirene exterieure Myfox, l'autoprotection reste désactivée (grisée) : si je vais dans le menu que j'active...
Je n'arrive pas à me connecter via l'application somfy android V5.5. Le message d'erreur est le suivant : connexion impossible aux hôtes "ip et " adresse internet". Vérifier les...
Je viens de changer ma télécommande générale TELIS IO pure (1810658c - GI 134 - 2 canaux) car la précédente est cassée, mais malheureusement plus aucun de mes 8...
Si votre installation a une clé io perdue, vous n'aurez pas d'autre solution que de remettre tous les volets à zéro et de les re-paramétrer ou d'utiliser l'outil...
Bonjour !
Voilà ce que je souhaiterai faire :
J'ai plusieurs télécommandes multi application (une touche pour mon portail, une pour le garage et les deux autres pour l'alarme)...
Dans la gamme Somy il n'existe que des DM extérieurs hors de prix.
Pour une fonction aussi simple ça coûte un bras et c'est trop complexe en Somfy, utilisez simplement un DM...
