Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour.
dnas mon interface Tahoma, tous les stores fonctionnent parfaitement. Sauf 1 qui indique une erreur "obstacle" à la fermeture, alors qu'il n'y a absolument rien qui...
J'ai récemment remplacé deux détecteurs standards par ceux pour petits animaux.
J'ai remarqué que vous aviez supprimé le bouton de test sur la version pet.
Je...
J'ai une box Tahoma et je tente d'ajouter le contrôle de 2 radiateurs Atlantis Calissia.
La plupart des tentatives d'ajouts échoues. Quelques unes ont réussi mais...
Il n'y a pas de problème Atlantic / Somfy, ils sont bien compatibles io.
Simplement les fonctionnalités offertes avec certains radiateurs associés à Cosytouch ne sont pas les...
Tout d'abord je précise que je suis novice sur ce type de problématique.
Je dispose chez moi de chauffage au sol électrique au rez de chaussée (2 zones) et de...
Il existe des solutions mais elles nécessitent un minimum de compétences en électricité, consultez un domoticien agréé Somfy, vous pouvez en trouver un près de chez...
Je souhaiterais motoriser mes volets battants.
Mes volets sont cintrés. (voir document joint).
Je ne veut pas poser ma motorisation sur l'appui fenêtre (inesthétique et...
Je possède une Tahoma box (carré blanche) + protexial + détecteurs , alarme.... sous RTC. + freebox V6
1. Depuis le 1 mars 2017, il faut passer le gain de 33 à 53...
Sur Tahoma je souhaite allumer une lampe lorsque l'on ouvre une porte et que la luminosité est inferieur a 100 lux (vu que Sieur Somfy ne souhaite pas ajouter l'aube et...
essayez depuis un navigateur sur un ordinateur.
Dans une programmation SMART, quand la valeur réglée est dépassée pendant 8mn, le scénario est lancé.
La temporisation de 8...
