Robert P.
- Domoticien agréé
le detecteur "voit" la coupure et prévient mais je n'ai aucun message au retour du secteur. Est ce normal (ni sms , ni info dans le journal de l'alarme) ?
Si oui c'est très...
Il s'agit bien d'un détecteur d'ABSENCE secteur, il ne prévient pas du retour, il faudra attendre que Somfy sorte un détecteur de RETOUR secteur ou un capteur...
La télécommande keygo RTS est elle compatible avec un volet roulant solaire RTS?
Ou dite moi qu'elle télécommande type porte clef serait compatible.
J'ai fait installer ce...
La portée de mes télécommandes de portail ELIXO 500 RTS 24V ont chuté d'un seul coup.
Auparavant j'avais une portée d'environ 10m et la il faut que je sois collé (50cm) pres du...
Il me semble que Richy ne fait de concurrence à personne, il propose des réparations sur des produits qui ne sont plus sous garantie ou même plus fabriqués, c'est une...
Pouvez vous me donner les caractéristiques optimales et/ou références d'un transformateur modulaire pour alimenter un V100 depuis le tableau d'abonné? Faut-il...
Oui vous pouvez utiliser un transformateur modulaire : 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,5 A, 17 Vdc, 1,1 A
Vous pouvez le protéger via le disjoncteur de la motorisation ou un...
est il possible de lancer une fonction smart ( pas un scenario ca c'est possible ) quand on appuie sur une touche de la telecommande serenity et que ce smart s'arrete...
Par contre cette télécommande Serenity est bien pratique car elle peut piloter (en plus des modes Serenity) les alarmes Somfy ET des scénarios.
Je suis novice dans le domaine alors je demande votre aide.
Je viens d'acquérir une TAHOMA Prmium et aimerait piloter mon plancher chauffant via celle ci...
Ce qui a fonctionné chez JL ne fonctionnera peut être pas chez Nicolas, même si vous aviez les mêmes thermostats.
L'un peut avoir des sondes dans la dalle ou...
Dans mon cas je contribue à visage découvert, je suis affiché en Pro et un lien pointe directement vers mon site depuis mon profil.
je n'utilise aucun moyen détourné...
