Robert P.
- Domoticien agréé
Je veux installer un micro récepteur sur un éclairage va et vient sans changer les interrupteurs double commande. Je ne sais vraiment pas comment faire. J'ai déjà fait sur un...
je n'ai pas de télécomande su rmon alarme. Comment puis-je désactiver l'auto protection, que ce soit pour changer les piles ou changer un DM de place ?
Jerome
J avais mon alarme protexial io dans mon interface tahoma ... cela fait 2 ans, la semaine dernière j ai ajouté un moteur dexxo 1000 io à la porte de garage que j ai...
si j'installe le capteur de conso IO, est ce qu'il est possible d'utiliser des seuils de puissances pour faire du délestage à partir de la programmation tahoma?
Nouveau produit chez Somfy : le micro-module émetteur RTS https://laboutique.plusdomotique.fr/rts/1912-micro-%C3%A9metteur-rts-sequentiel-somfy-2008518.html
Je voudrais programmer une mise en route de chauffage en fonction d'une période (22h00-06h00) en fonction d'une température <10°.
J'ai programmé une scénario de...
Après lecture complète des différents commentaires, questions et autre sur le forum je viens vers vous car n'ai pas trouvé ma réponse
Je possède des...
Timelis n'est pas compatible Tahoma, sauf à y ajouter une interface ou un récepteur fil pilote.
Tous les modèles Galapagos ne sont pas compatibles nativement, pareil...
J'ai installé toute ma protexial io avec les détecteurs, clavier etc.. et 1 télécomande 4 boutons Somfy ( Somfy 1875065 )
Je souhaite appairer une télécommande...
j'avais homelive avec orange et j'ai changé mes volets roulants j'ai donc opter pour la somfy box pour le contrôle des mes volets roulants avec la prise usb Zwave en option afin...
