Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, Je souhaite savoir ce qui sort du micro récepteur 2401162 :un contact sec ou potentiel et si oui de quel tension ?
Par avance merci pour votre aide
un "récepteur" qui "envoie" est un "émetteur"... :)
EMETTEUR CONTACT SEC RTS Référence 1810334
Il existe également une interface universelle BUBENDORFF Référence BUB_229018
J'ai acheté de grands volets roulants PVC pour mon appartement et l'installateur a mis des moteurs SOMFY Oximo IO. Tout fonctionne correctement.
J'ai acheté des volets roulants...
Il est évident que les dimensions et le matériau du volet a un impact sur son poids et donc sur le couple nécessaire.
"Oximo" io ou RTS sont une gamme de moteurs...
Si je savais ce que vous voulez faire avec ce contact sec je pourrai peut-être vous conseiller.
Oui, il existe des récepteurs RTS CS, suivant l'intégration :
RECEPTEUR CONTACT...
Je possède:
Pour les télécommandes, deux volets Velux extérieurs
Un volet extérieur constructeur commande identique Somfy
sont-il compatible?
Une alarme fournisseur de...
Le GP500 peut être remplacé par un gestionnaire d'énergie io, les Velux sont pilotés par des télécommandes io, certaines alarmes Verisure peuvent être associées à...
Mon alarme est posée depuis des années (5 ou 6 ans), sauf la centrale que j'ai du changer il y a 1 ou 2 mois environ.
Ce soir, alors que nous étions tous à la...
Non ce n'est pas jouer sur les mots, puisque ça explique le pourquoi du déclenchement, si vous ne saisissez pas la nuance vous ne comprenez pas l'origine du problème.
