Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, je pense que le pack que j'ai acheté à déjà été activé . Pouvez vous me le réinitialisé s'il vous plait.
Code PIN: 1201_1470_3773
Vous trouverez ci joint une facture...
Bonjour, j'ai résilier mon contrat avec securitas direct , mais je suis propriétaire de mon alarme .
J'aimerai installé un nouveau détecteur de mouvement chez moi mais pour ça...
J'ai une prise ON/Off (sans télécommande) que je dirige avec ma Tahoma.
Lors de l'installation cela fonctionne sans problème et je peux diriger l’interrupteur avec...
Bonjour à tous
Je possède :
. une porte de garage avec un moteur SOMFY Dexxo pro 800 - 1000 en RTS
.un portail avec un moteur SOMFY Elixo 500 3S en IO
. et 4 (2 /moteur)...
Oui, Dexxo Pro existe en puissances 800 ou 1000 N et en technologie io ou RTS.
Les packs sont vendus avec télécommandes Keygo ou Keytis (Préférez Keytis qui est en io 2W, c'est...
J'ai un problème avec la commande motorisée d'un volet roulant par interrupteur 3 positions.
Suite à un blocage du volet en descente sur un obstacle, le volet...
J 'ai fait la programmation hebdomadaire.
L'écran affiche AUTO CONF mais ne passe pas automatiquement sur AUTO ECO lorsqu'il arrive à l'heure programmée pour éco. En d'autres...
Je souhaiterai commander ma porte de garage equipée du recepteur 5013041 avec la telis 16 rts .
Ensuite la reconnaître avec la tahoma premium???
Merci.
J'ai des déclenchements intempestifs sur un détecteur de mouvement dans mon garage. Un rongeur peut-il déclencher l'alarme?
Merci des réponses
