Robert P.
- Domoticien agréé
Je viens d'acheter une alarme PROTEXIOM EXCLUSIF GSM 2016 et le boitier secteur Ethernet ne s'allume pas donc pas de connexion à ma box. Comment faire pour demander un échange...
Vous n'activez qu'une seule fois votre box, ensuite vous pouvez vous y connecter avec ce lien :
https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/
S'agit-il du module IP de votre centrale sur lequel se raccorde l'alimentation et le cordon RJ45 qui reste éteint ?
S'allume-t-il avec l'alimentation par piles ?
La question ne m'est pas adressée mais je vais y répondre quand même :
Appui 2 secondes sur le prog de la commande du volet
le volet fait un va et vient
appui 1/2...
Depuis peu, (suite a version 2.0 tahoma?) mon alarme n'est plus reconnue. En suivant la configuration en mode RTS pour la reconnaitre, celle ci apparait bien dans la...
Hi, After the latest update of the Tahoma on 19 July 2016 when a command is given to a z-wave switch or dimmer the device reacts only after 10 seconds or so. When directly after...
