Robert P.
- Domoticien agréé
J'avais programmé ma telecommande easy sun io et tout fonctionnait bien jusqua aujourdhui ou j'ai voulu creer des groupes, bref j'ai fais n'importe quoi et du coup ai...
J'ai 3 stores l'un à côté de l'autre sur une terrasse.
Je souhaiterais mettre un seul capteur pour le vent au bout de la terrasse qui puisse transmettre un signal...
Le code pin de votre box est inutile.
fournissez plutôt les captures d'écran de votre "problème" ou expliquez ce que vous faites et qui ne fonctionnerait pas.
suite à changement de box je n'arrive plus à piloter ma box tahoma via smartphone ni navigateur.
Mon adresse IP public ayant changée, dois-je réinitialiser quelque chose ?
Sur...
Couper l'alimentation
Appuyer sur le bouton reset avec un trombone
Maintenir appuyé
remettre l'alim
relâcher reset quand le voyant rouge clignote
attendre 5-10mn
surtout...
Voila j'ai donc bien paramétré ma box avec mon système de climatisation hitachi tout est bien reconnu ,bémol je ne comprends pas la programmation !! en effet une...
Une équipe de professionnels, ergonomes, avec au moins des bac +5 travaillent sur l'interface Tahoma. Alors ça doit être simple, facile et intuitif !
Lorsque j'active seulement ma zone A (correspond a tout mes détecteurs Ext.).
Dans la nuit la sonnerie a été déclenché, mais impossible de savoir qu'elle détecteur a déclenché...
