Robert P.
- Domoticien agréé
j ai racheté il y a 1 mois un moteur "tete Mot Compl LS 8900 RTR" que j ai changé et depuis :
- ma porte de garage ne fonctionne que s il y a de la lumière dans le garage (il...
En général sur les moteurs io, les fils alimentent le moteur et c'est l'électronique embarquée qui pilote par io (donc sans fil).
De quel moteur s'agit-il ?
Du jour au lendemain le clavier LCD à indiqué "transmetteur absent" lors qu'on l'utilise.
Des piles neuves ont été installées, le clavier a été démonté et rapproché...
Depuis la dernière mise à jour du TAHOMA, la fonction "marche forcée" du chauffe-eau n'est plus accessible...
Sur l'icone le chauffe-eau apparaît toujours...
Deux détecteurs sont en "AT" ds mon install :
Détecteur extérieurs et détecteur ouverture porte.
Install fonctionne parfaitement en activant alarme total,
En...
