Robert P.
- Domoticien agréé
Ma maison a été enfumée suite l'incendie du garage.comme tout mes meubles, La Tahoma a était jetée (je n'ai plus le PIN). Je viens d'en acheter une nouvelle mais impossibilité...
Je suis équipé d'une tahoma et de volets roulants iO.
Je souhaite investir dans une protexial, avec:
a) Interactions entre tahoma et protexial (détection ==>...
Bonjour, est-il possible d'installer le récepteur d'éclairage on/off io derrière un interrupteur ?
Le but étant de pouvoir gérer la lumière du garage :
- soit localement avec...
En voulant ajouter un thermostat à ma Tahoma, celle ci ne me donne pas accès au menu "configuration" et j'ai le massage d'erreur suivant :
Erreur
Perte de connexion avec le...
Les caméras Visidom disposent de leur propre détecteur pour déclencher l'enregistrement et l'envoi d'une notification sur smartphone, il suffit de l'orienter pour...
Soit vous pilotez sans fil en io, soit vous pilotez avec l'interrupteur, mais vous ne pouvez pas télécommander un éclairage qui n'est pas alimenté par son interrupteur.
Sans carte ip pas d'emails et on configure via le clavier LCD, moins confortable mais on ne fait pas ça tous les jours.
Entre Tahoma et Protexial ce n'est pas une interface io...
Erreur
Certains vendeurs sont plus que des pousseurs de cartons...
Mais si le produit n'est plus garanti vous pouvez mettre les mains dedans.
Est-ce que les 2 voyants de la Tahoma...
La Protexial 2014 est grise et n'est plus commercialisée depuis 2015, si vous achetez ce type de produit, la garantie sera réduite (garantie Somfy 5 ans, à date de...
Je souhaite installer une motorisation Somfy Exavia 500. Sur le côté gauche de mon portail aucun soucis par contre côté droit j'ai une cote A de 12cm, mon pilier...
S'agissant d'un produit installé par un particulier, Somfy préconisera le respect scrupuleux des consignes d'installation, sans aucune dérogation, sans quoi la garantie ne...
