En migrant la tahoma v2 vers la version 1.20, les boitiers pour piloter les volets velux KUX 100 sont ils toujours compatibles.
Merci pour votre réponse.
Quelqu'un a t-il déjà crée un dashboard sur une tablette android en regroupant les fonctions de Tahoma, Hue, Sonos...
Si oui, je serais intéressé pour partager...
Ma Tahoma v1 venant de tomber en panne (plus d'alimentation) j'ai donc du racheter la tahoma v2.
Comment migrer sur Tahoma v2 sans avoir la tahoma v1...
Possedant la tahoma carre blanche de 2012 et la box delta. Je n'ai donc pas remplacé ma tahoma. La delta permet elle de remplacer la tahoma et de disposer de toutes les...
Non, la Freebox Delta peut piloter certains équipements Somfy mais ne remplace pas du tout toutes les fonctionnalités de Tahoma (calendrier, scénarios, fonctions...
Possesseur d'une alarma protexial IO + tahoma, je souhaite intégrer le système Somfy One + caméra.
Mais peut on utiliser le clavier LCD de protexial pour désactiver...
Bonjour Pierre
chacun ses choix, mais je pense que pour avoir une alarme digne de ce nom, il faut mieux garder Protexial, quitte à s'équiper de caméra Visidom, voir une autre...
Ma maison est équipée de nombreux éléments Somfy pour piloter portail, volets, porte garage, alarme et autres.
Je souhaite positionner une tablette tactile murale...
Je suis équipé d'une alarme Protexial IO + module RTC + contrat Securitas.
Je viens de recevoir une facture de mon opérateur (Free) de 831€ car pendant 4 jours un...
Je possède une Tahoma box (carré blanche) + protexial + détecteurs , alarme.... sous RTC. + freebox V6
1. Depuis le 1 mars 2017, il faut passer le gain de 33 à 53...
Si je comprends bien, les nouvelles fonctionnalités ajoutées ds les interfaces Android/ios/PC ne sont pas toujours retro compatibles avec les matériels 'anciens'...
J'ai acheté via la sté ***** dans le Nord un moteur Dexxo pro 800 IO en 2013 ds le cadre de mon équipement full domotique. La carte électronique est HS. Bien que Somfy...
Bonjour Pierre,Il n'est pas normal que votre professionnel n'effectue pas ce retour. Lui avez-vous envoyé un courrier avec accusé de réception ? Pour information vous pouvez...
Je viens d'installer la version 3.0.0 pour android le 22/6/15. Aujourd'hui 23/6, je m'aperçois que la commande d'ouverture portail ne possède plus la possibilité...
Bonjour Pierre,
effectivement, suite à la migration en 2.0, le mode piéton a disparu. Ce point a été remonté aux équipes de développement.
Cette fonction sera disponible...
