J'ai un problème avec mon moteur ELIXO 500 3S IO.
Je le commande soit via TAHOMA, soit via mes télécommandes Keygo IO, soit en mode piéton via un clavier...
Bonjour et merci pour votre implication
Essai de contact entre 9 et 10 en ayant débranché: ça ne change rien (pas de clic, juste 2 voyants qui s'allument prièvement sous C1)...
Merci Sylvain, toi qui m'avais déjà tiré d'un mauvais pas il y a quelques mois !
Mais non, tout est bien serré, et quand je fais un pont entre 9 et 10 il n'y a pas le "clic"...
J'ai un problème avec la fonctionnalité de mon application IPhone TaHoma. Certaines fois lorsque j'ouvre mon application celle ci ne se connecte pas et mouline de...
Bonjour Thomas,
Merci pour votre réponse.
Effectivement à mon domicile et à distance, le fait de décocher "rester connecté" permet de nouveau à l'app de s'ouvrir...
Exactement le même problème chez moi.
iPhone 7 à jour, app et boitier TAHOMA à jour.
Lors du démarrage de l'app sur l'iPhone (en wifi tout comme en 4G, de...
Bonjour à tous
J'ai un message de défaut pile d'un détecteur de mouvement images.
J'ai changé les piles, et effacé le défaut via l'interface web. J'ai essayé avec d'autres...
Bonjour à tous
Ouaip ! Elles sont neuves, ce sont des LR6 et j'ai bien 1,55 V sur chacune des 3 piles
C'est un détecteur mouvement images
A priori rien d'évident dans le détecteur quand je...
Salut à tous,
J'ai eu des difficultés d'appairage de mon moteur DEXXO IO sur mon Tahoma qui m'ont conduit après bien des errances à faire une connerie : générer une nouvelle...
Sébastien, tu es un génie.
Ca fonctionne !
je ne sais pas bien pourquoi ceci dit : j'avais fait les mêmes choses mais directement sur la touche IO de la PROTEXIAL, et...
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite commander mon portail ELIXO IO via la touche F2 du clavier LCD de mon alarme PROTEXIAL.
Je n'arrive pas à associer mon portail à...
Merci Sylvain pour ta réponse, mais j'avais bien cette notice et elle est un peu vague pour ce qui concerne l'appairage du portail ("se référer à la notice...
Voici mon problème: depuis 2 jours, sans changement apparent dans ma config qui fonctionnait parfaitement (PROTEXIAL + TAHOMA), mon système se met tout seul en...
Merci.
En fait concernant l'activation via le clavier LCD quelqu'un était présent chez moi sans que je le sache et a fait une fausse manip, donc tout fonctionne...
Je viens d'installer mon alarme Protexial neuve en GSM/IP.
Pouvez-vous me confirmer qu'un raccordement telesurveillance est possible sans le module...
Merci Robert, vous êtes décidément d'un grand secours sur ce forum, c'est très clair.
Quel est votre avis sur l'offre Securitas Alert Services ? Quelle différence avec...
