Bonjour j'ai acheté une box Tahoma Serenity et je souhaiterais faire communiquer ma Pac Ciat avec régulation Homeconnect mais je n'arrive pas à l'appareiler qu'elles sont les...
La carte mère du coffret de commande (MAC A 300/400) pour l'ouverture électrique de mon portail se met en code E3 tous les jours.
Je dois retirer puis remettre...
A la lecture des différents fils sur ce forum, il semble qu une pièce d'entrainement soit cassée au niveau de l'entrainement du rail (coté moteur).
En effet un...
Activation box déja activé?
Impossible de me connecter a ma box, Message suivant :Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée. Contactez-nous sur forum...
Lors de la fermeture de ma porte garage, arrivée à quelques centimètres du sol, celle ci remonte. Je suis obligée de la fermer en deux fois et, à chaque fois...
sur exavia 500 j'ai un contact a clé et une commande par un portier.en ouverture tout va bien mais a la fermeture le portail commence à ce fermer et s'ouvre après 20cm de course...
Bonjour André,
Il est possible que le contact clé soit défectueux, à vérifier..
faire l'essai de débrancher les deux fils du contacteur clé, faire toucher brièvement les deux...
bonjour a tous
je vient de monter le moteur exavia 500. j ai respecté la cote B fournie par somfy. Et la a la premier utilisation l extrémité du vérin interfère sur le...
J'ai une porte de garage pilotée par un Axroll F880D10B.
J'ai eu une panne d'ouverture/fermeture que j'ai presque résolue. Aujourd'hui j'ai un code erreur E8 lorsque je...
j'ai rentré une adresse email erronnée : .fr au lieu de .com , pouvez vous soit réinitialiser la box :pin : 0220-6607-6044 ou bien la transferer sur le mail : en .com
merci...
je vais peut-être acheter ce moteur chez un professionnel avec un nouveau portail et j'aimerai savoir s'il est autobloquant. A t'il des vis sans fin...
