Bonjour, je viens d'installer des volets roulants Oxymo IO. J'ai en ma possession des commandes smoove io (1 par volet). Mes volets sont regroupés par etage a mon disjoncteur (2...
j'ai eu connaissance d'une astuce permettant de programmer la Keygo sans devoir ouvrir cette dernière par les deux petits vis. Je ne trouve plus cette astuce sur le net. savez...
avec 3 télécommandes keytis Ns2 RTS, je les ai programmé pour l’ouverture de portail, un succès.
J'ai voulu passer en mode auto, j'ai suivi la procédure, mais quand j'appui...
Faire une RAZ de l'électronique et programmation, (suivre le notice).
Pour passer en mode automatique, posez la télécommande sur la cible qui se trouve sous les...
L'éclairage de zone ne s"éteint pas avec l'utilisation d'un projecteur à Led de 10W . La faible consomation de celui-ci est-elle à l'origine de cette anomalie ou s'agit-il d'une...
Bonsoir Claude,
Les projecteurs à Leds ne sont pas conseillé, faire l'essai avec une lampe incandescente pour contrôler la sortie de l'éclairage de zone.
J'ai acheté une alarme complète avec tablette et clavier sans LCD . Quelle que soit la méthode de programmation décrite, il faut passer par l'écran LCD (programmation via...
