Bonjour Ivan,
Avez vous remplacé votre carte électronique défectueuse par celle ci ?
http://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-ls8900-et-s9000.html
Si oui quelle...
En fin de remontée de la banne, le moteur ne s'arrête pas et produit un son continu jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton arrêt.La butée ne stoppe pas le moteur...
J ai suivi les explications pas à pas mais rien n'y fait! le volet ne s'arrête pas en position haute par contre aucun problème pour le bas. J'en suis au 4ème essai, donc est ce...
après six mois d'utilisation mon portail ne fonctionne plus du tout.
voyant rouge fixe et voyant radio clignote lorsque j'envoie le signal d la télécommande...
vérifier le bon serrage des fils aux borniers, Faire une RAZ totale, puis mémorisation du système, (suivre la notice.)
Le problème persiste t-il ?
Portail sgc 600 ne ferme plus depuis une forte tempête de vent le portail est resté ouvert, cela est déjà arrivé par le passé. Mais la le portail de droite ne ferme plus , il...
Il faudra dans un premier temps vérifier les moteurs voir ce lien http://forum.somfy.fr/questions/881798-somfy-portail-tester-bon-fonctionnement-moteur-24v-portail
