Je n'arrive pas à ouvrir ou fermer mes volets par l'intermédiaire d'Alexa Soundbar Bose 700 et ma Tahoma. J'ai créé mes scénarios avec la position des volets...
Je viens d'installer une caméra extérieure associée à un Somfy home alarm. Je souhaite désactiver la sirène mais à chaque fois la sirène se déclenche en cas de...
je viens d'acheter une masison avec une porte de garage commandée par un moteur pro 500
j ai bien une notice du s500 s 700 roller drive mais les explications pour régler les...
Oui l'avez vous vérifié, elle est peut-être défectueuse !
Si vous débranchez le moteur électriquement et que vous le rebranchez, la lampe s'allume t'elle ?
Si oui, elle...
Je dois recalibrer mon ouverture de portail. Je voudrais réinitialiser selon la procédure indiquée dans la notice mais mon boitier électronique ne comporte pas "le bouton de...
J'ai installé une boxe TAHOMA avec un système d'alarme (capteurs et sirène) qui fonctionne très bien mais que j'aimerais commander avec un clavier et non des...
