Je viens de remplacer ma MOD 230 sur mon automatisation CHAMBORD par une AX 230. En fin de branchement j'ai dû modifier les branchements, car un vantail s'ouvrait quand l'autre...
Respecter la notice pour le branchement des moteurs. Faire les essais d'ouverture et fermeture en P0 = 6 Mode appui maintenu
La touche « + » du clavier interne commande...
Je ne parviens pas à me connecter au serveur d'adresse dynamique. Je n'arrive pas à creer de compte sur Alarme Somfy (il reste en recherche)
je pense que j'ai déjà un compte...
Après retour du boîtier électronique et d'un moteur de mon portail depuis plus d'une semaine, j'aimerais savoir quelle suite va être donnée à mon problème référencé 055421785...
les voyants s'allument à la mise sous tension et le voyant danger reste allumé,j'ai effectué un reset et rien ne change,que dois je faire.Ma carte a été achetée 01/11/2014...
Ma porte de garage enroulante est tombée en erreur E6, elle s'ouvre sans problème, mais ne se ferme plus correctement (par a coups ou en laissant appuyé sur la...
