bonjour , ce jour j'ai voulu modifier la butée d'un de mes battants .
J'ai donc suivi la procédure de remise à zero de la notice . mais lors de l'appuie sur la touche 2 pour...
Suite coupure courant - garage ne s'ouvre plus avec les télécommandes. Que en manuel avec les touches.
Les télécommandes marchent bien avec le portail...donc pas de pb de...
Tout s'est bien passè lors de la misse en service jusqu'à l'étape "vérification du réglage mécanique de la porte. J'ai fait fonctionner la porte en manuel, motorisation débrayée...
l'application s'ouvre affiche tahoma bienvenue, je peux faire défiler "ma maison connectee etc...sans jamais avoir la possibilite de commander en touchant parex "ma maison...
Bonjour Bernard,
De quelle fonction parlez vous!
L'application sur smartphone ?
L'interface sur pc fonctionne t-il ?
Indiquez ici le code pin de votre box.
Mon visiophone V200RTS a soudainement présenté un écran bleu rayé, le son fonctionne bien. Pour tester la liaison, j'ai relié la platine de rue au moniteur par 2 fils...
Bonjour Marc,
Votre moniteur semble effectivement avoir un problème.
Vous aurez une réponse du SAV ici sur ce post pour une solution à votre problème.
Bonjour Gogo,
A l'appuie sur la touche 2 pour que le voyant reset s'allume, il faudra maintenir l'appuie plus longtemps sans lâcher la touche!
Tenez nous informés!
