Je viens de remplacer mon boitier électronique par un BUS SGA 4100,voyant rouge clignote 2 fois,le bouton de réveil ne modifie pas ce clignotement,pas de rouge fixe,la...
Le voyant s'allume en rouge fixe après la fin de l'apprentissage !
clignotement "2 fois"= en attente apprentissage !
Les moteurs fonctionnent ils pour l'apprentissage...
moteur installé depuis 25 ans celui ci fonctionne très bien. Mais suite à un incident j'ai été amené à réparer le volet légèrement abimé, depuis j'ai du mal à repérer comment...
Il est possible que la cage de réglage de fin de course soit défectueuse. Dans ce cas les réglages ne sont plus possible par les visses de réglage.
Il faudra vous...
mon portail stoppait en milieu de course. J’ai effectué un RAZ complet comme précisé page 33 du manuel d’installation et d’utilisation puis reprogrammé les 2...
Il est possible que le boitier électronique soit défectueux !
Quel est le type de votre motorisation ?
Quel âge a t-elle ?
Qu'indique les voyants ?
J'aimerai savoir s'il est possible d'installer une ventouse magnétique avec une vision 500 avec le même schéma de la notice V500?
Merci de votre aide.
Bien que ce ne soit pas une fixation habituelle, je ne vois pas d' inconvénient, si ce n'est peut-être une perturbation sur l'écran LCD si le champ magnétique est trop proche...
Avez vous essayé cette manip ? :
1 - Le link éteint et non branché, appuyer sur le bouton latéral.
2 - Rester appuyé sur ce bouton et brancher à une prise de...
Je viens d'installer un pack Home alarme. J'ai équipes 4 badges. Je suis bien informés lorsque les personnes quittent ou arrivent à la maison. En revanche, l'alarme ne se...
<<l'alarme ne se déclenche pas lorsqu'il n'y a plus personne.>>?
Il faudra une intrusion pour que l'alarme se déclenche et sans la présence de badge !
Mon détecteur de mouvement du kit home alarme ne fonctionne pas correctement.
Il est placé sur un mur à environ 2m30 et quand je fais "tester la détection" dans...
