Mes ampoules philips ne fonctionnent plus sous tahoma (mais fonctionnent sous l'appli philips)
J'ai décidé de désinstaller le pont et les ampoules et réinstaller...
Bonjour Thomas,
Dans ce cas il faudra le retour d'un Yellow pour débloquer l'appairage entre Philips HUE et TaHoma.
Indiquez ici le code pin de votre box.
j'ai commencé à ajouter mes modules zwaves mais suite a une panne de courant pendant l'inclusion d'un module, la tahoma m'affiche une erreur et n’accepte plus de...
je ne parviens pas a associer mon détecteur de fumée io . je respecte pourtant la procédure mais un message d'erreur s'affiche a chaque essais "aucun détecteur n'a été détecter"...
J'ai une box Tahoma et depuis ce weekend un portail avec motorisation Slidymoove 600.
Est-ce que l'association en RTS me permettra de commander mon portail à l'aide de la...
Vous pouvez commander votre portail à l'aide de Tahoma Serenity mais pas de retour d'information de sa position ouverte ou fermée.
Il faudra la télécommande relais...
Bonjour,je me suis trompé en renseignant mon adresse mail pour l'activation de ma box connexoon.mon code pin est le 080837431880 est il possible de réinitialiser la procédure de...
Bjr mon SGA6000 de 2011 ne marche que lorsque je déconnecte le 220v ??
Alors le portail reconnaît les télécommandes et s’ouvre en mode secours sans 220v ?
Vous ne répondez pas aux questions !
Quel est son âge ou date d'achat ?
Quand cela ne fonctionne pas sur secteur, quels sont les voyants allumés ?
j'ai installé un moteur goslg7 , j'ai acheté le visiophone V400 mais le moteur ne veut pas prendre en compte le visiophone, pourtant les branchements sont bien fait, comment faire?
