J’ai un portail et un portillon sans poignées. De plus, le portail est manœuvré par un moteur SOMFY et le portillon déverrouillé par un visiophone V600 via une...
Le 12/07/2017: Je dispose d'un visiophone couleur 2 fils - V200 RTS. Peut-on modifier le réglage de la focale (zoom + ou -), car un intervenant a semble-t-il réussi à dérégler...
Il n'y a pas de réglage de la focale sur le V200, il doit y avoir au autre problème.
Pourriez vous faire une photo sur le moniteur en fonction vidéo.
bonjour a tous ,je tiens déjà a remercier les personnes qui m'ont aider a accomplir le changement de mon boitier tortue en passeo 600 mais il me reste une dernière question...
Il ne sera pas possible de régler le couple sur ce type de motorisation.
Cependant il serait bien de refaire un apprentissage des fins de course de votre Motorisation.
Les codes proposés dans vos listes ne correspondent pas à ceux des boîtes achetées et on ne peut même pas faire garantir plusieurs produits semblables en même temps!... Est-ce...
Le ticket de caisse n'est pas envoyé au service garantie Somfy.
Cependant celui ci reste toujours une preuve d'achat.
Le type de produit peur être différent selon où...
je dispose d'un clavier à code filaire 2400581, qui doit piloter 2 ouvertures de motorisation pour porte de garage sur: un Keasy 5 et un autre S5000.
1 - le vendeur dit que le...
Pas du tout, nous sommes simplement des contributeurs passionnés par les produits Somfy et dans la mesure de nos possibilités nous répondons aux questions posées sur ce forum...
Bonjour Thierry,
Merci également pour votre retour, c'est géniale que tout fonctionne à merveille!, comme dirait Richy "voilà encore un heureux"
Bonne fin de journée.
j'ai identifié sur le forum des gens qui avaient eu le même problème que moi mais j'ai pas trouvé la solution.
Je souhaite en effet effacer les réglages pour relancer...
Bonjour, Je n'arrive pas à decripter le schéma électrique pour le branchement du micro module ZWAVE 1822487 derrière un interrupteur.
4 fils électriques sont présentés sur le...
