bonjour j'ai un moteur d'arrosage alimenté par du 220 volt puissance 1500 Watt serait t’il possible de brancher le capteur de pluie ondeis 220 volt pour que ce moteur s’arrête...
Bonjour je souhaiterais faire acquisition d'une serrure connecté Somfy
Sans les rosace ma porte mesure 9,5 cm
Mon cylindre fait 3,5 cm/6 cm sans les rosace
Est-ce...
Avec un cylindre long l'épaisseur maximum tolérée est de 8 à 9.5cm en fonction de la configuration de la porte.
Mais attendre la confirmation des Yellow's sur ce post.
Bonjour, voici mon souci lorsque j'active le DING DONG et le bip sonore sur le transmetteur via l'interface PC, quand j'active mon alarme en zone A(uniquement mes détecteurs de...
Je trouve le temps de reconnaissance d'un badge par le lecteur un peu long (en moyenne 3s à partir de la présentation du badge). Est-ce le cas pour tout le monde ?
J'essaie de faire fonctionner ma nouvelle camera ICM100 mais impossible de la mettre en route.
Quand je la branche au secteur, le voyant s'allume et clignote 3 fois...
J'ai rajouté un module RTS a mon store banne.
Il est reconnu dans autres module RTS dans tahoma. J'ai donc un simple icône RTS.
Est il possible de modifier...
