Je vais installer un portail coulissant avec moteur somfy Freevia Origin.
À l'ouverture et fermeture, sa course passe devant un portillon.
Afin d'éviter la...
Une solution serait simple.
Il suffirait de poser un contact fermé portillon fermé.
Ce contact s'ouvrirait si le portillon s'ouvre ou est ouvert.
Ce contact...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi un système Somfy ne permet pas de contrôler la porte-battant avec Apple HomeKit, ni pourquoi il est impossible d'y connecter un...
Pour ne pas vous laisser seuls, je confirme les dires du Coyote.
A savoir, Un bouton poussoir dit "contact sec" peut et doit se connecter sur les bornes START du...
Je possède un portail coulissant avec moteur slidymoove 600 , j’ai installé aussi un visiophone ezviz hp7.
La vidéo fonctionne bien , par contre impossible...
La commande vers le Slidymoove ne peut en aucun cas se faire directement en provenance de bornes notées xx + et xx -.
Généralement la commande vient de bornes...
Ce post fait suite à mon sujet précédent qui a été partiellement résolu : https://forum.somfy.fr/questions/3668551-portail-bloque-c15
Je viens de faire un reset...
Celui qui a fait le câblage a confondu avec une prise de remorque !
Il faut un câble coax pour l'antenne et 2 fils pour l'allumage du feu.
Le feu pourrait être fourni avec...
Ce mail concerne un problème sur un Boitier électronique SC 500 SGS.
Je l’ai commandé le 27.06.2024 (commande 700000424437) ; il est donc encore sous garantie...
Ce matin je pars au travail je ferme mon portail. Ce soir. Je rentre, mon portail ne s’ouvre plus. J’ai ouvert le moteur pour regarder. Le moteur est bien...
Je viens d'installer un ensemble de 2 moters LOCKYVIA sur mon portail à deux ventaux battants en métal tolé, donc imperméable au vent. installation facile...
Bon alignement et ça fonctionne, parfait.
Normalement les informations de montage et d'alignement sont indiquées dans la notice papier, à partir de la page 18.
https://www...
Mon portail de garage enroulable à été installé par une entreprise au mois de mars 2020 avec un moteur somfy et un boîtier de commande axrool plus.
Pas de problème...
Il est possible que la porte soit mal équilibrée et qu'il soit plus dur à fermer qu'à ouvrir.
Cela pourrait venir simplement du condensateur du moteur qu'il...
