Je viens d'installer une motorisation exavia 500
Le souci est que j'ai du jeu lorsqu'il est fermé, il ne reste pas plaqué et tape par temps de vent.
D ou peut venir...
Un professionnel m'a installé automatisme AXOVIA 3S sur portail jardin neuf fourni par lui. Lorsque celui ci est fermé, on peut pousser le vantail principal...
Pouvez-vous montrer des photos ou vidéo du jeu à la butée de fermeture ?
Il est possible que ce jeu soit éliminé en déplaçant légèrement les pattes de fixation sur le portail...
J'ai une véranda avec des volets qui viennent de tomber en panne car le relai est clairement HS. Je l'ai démonté ... il sent le brulé !
Il s'agit du modèle SOMFY...
Aïe, ni disponible, ni remplaçable , il faudra peut-être tout remplacer, moteurs et commande.
Mais avant, il peut y avoir des chances de réparation si brûlé dans...
Je viens d'acheter un V500. Je l'ai monté et lorsque je veux accéder à l'écran de visualisation de la platine de rue, je n'ai rien. Par contre l'éclairage des leds autour du...
J'ai fait l'acquisition d'un visiophone V500.
Mon portail est situé à 30m du moniteur. J'ai un cable passant de 2 fils de 2,5 existant entre portail et intérieur de la...
Montrez des photos des fils et des raccordements.
Et de ça:
""j'utilise donc un domino avec un câble double fil plus petit pour permettre un branchement correct...
Je n’arrive plus à piloter mon portail avec moteur ELIXO depuis Tahoma
Recherche sans succès’ ne détecte pas l.appareil
Hors Tahoma, Ça marche en direct via la...
