Chacun voit sa position, je reste sur la mienne avec mes explications.
J'en répare suffisamment pour savoir de quoi je parle et d'où viennent la majorité des pannes...
Quand je ferme le portail il fait des saccades au démarrage sur 50 cm environ puis il se ferme normalement pouvez-vous me dire quoi faire
bonsoir;pour essais;peut on brancher au boitier a ses bornes:l'alimentation 220v ,les 2 moteurs,et faut'il un pont au sorties cellules pour que cela fonctionne .Je précise bien...
J'ai l'impression que vous faites n'importe quoi.
Qu'entendez vous par grillier le module ?
Un boîtier électronique, ça se répare et un moteur aussi !
Pouvez vous...
Après test des moteurs OK , contacts et cellules débranchées, RAZ, le voyant danger s'allume à chaque commande et les moteurs ne sont pas commandés malgré un bruit de contacteur...
Je suis actuellement en ballade, vers l'Espagne il y a deux semaines, à Nice il y a quelques jours et en ce moment dans les montagnes au sud de Grenoble.
Je vous...
J'ai un store de toit de véranda piloté par un boitier BCV 801 qui ne bouge plus ; les contacteurs réagissent à la télécommande (j’ai changé la pile) ; les moteurs réagissent...
Je viens de casser le chariot de débrayage (modèle courroie) du moteur de ma porte de garage, mais je ne connais pas le modèle de moteur/rail pour le remplacer.
vous...
Le SAV et la garantie de votre motorisation est assurée par votre vendeur/installateur.
Quel est le modèle ?
Quel est l'âge de votre Elixo ?
Qu'indique...
Le remplacement sous garantie ou à titre gracieux ne prolonge pas la garantie.
Sauf si vous avez un document qui le stipule.
Aucun fabricant ne fait ce que vous dites ou...
