J'ai un problème avec la programmation de mon portail.
Lors de la programmation de celui-ci, j'appuie 1x sur le bouton 1 de la TC comme indiqué sur la doc et le...
Totalement impossible !!!
Vous ne pouvez pas installer un boîtier pour "coulissant" sur un portail à battant.
Bien que les boîtiers semblent identiques, ils ne...
J’ai installé sur mon portail battant un modèle SGS essential RTS couple à un visiophone modèle Philips Welcome Eye, auquel une gâche électrique est installée pour...
J’avais déjà posé une question mais j’ai perdu la conversation. Je pose donc la question ‘ici j’ai un moteur IXENGO L confort 3S io. J’avais choisi ce modèle car il...
Je viens d'acheter un kit Somfy EXAVIA pour motoriser mon portail (deux battants). Quelle tension électrique pour le vérin qui n'est pas directement connecté au...
Ayant acheté une maison dernièrement avec un portail coulissant de 4m avec motorisation Somfy HS, le vendeur aurait eu un retour du SAV comme quoi la carte était HS...
On vous a mal conseillé et vous avez acheté un moteur pour rien.
Il faut démonter le moteur et regarder les éléments constituant la transmission, quelque-chose...
L'ouverture de mon portail en bois est automatisée depuis des années avec un SOMFY SGA 4100. Ce moteur semble tirer trop fort sur les vantaux après butée (cf vidéo)...
Un boîtier vieillissant, plus de 5 ans, peut présenter différentes anomalies qui augmentent avec l'âge avant que survienne une panne fixe ou intermittente.
Il s'agit...
J'installe un visio V500 connect et un portail Ixengo.
On triuve les connexions dans la doc du visio , mais je voulais utiliser le boîtier du portail car tous mes...
C'est un peu divagant ces idées ou je ne comprends rien.
30/31 c'est pour connecter un contact sec pour l'ouverture totale . Pas un écran !
27/28 pour un organe de...
Bonjour,pour mon verin Exavia 500 je voudrais changer le clips qui est devant le roulement de la vis sans fin
Et la coquille en plastique qui se situe en bout de la vis sans...
Je peux fournir les noix et voir pour les butées si le matériel est hors garantie.
https://forum.somfy.fr/users/6899912
Si vous ne pouvez fournir la date...
Depuis 2 jours, parfois et soudainement ma porte de garage s'ouvre, sans manipulation de ma part...
Quelqu'un a-t-il une explication
Bonne soirée
Christian
Bonjour à toutes et à tous.
Je possède une motorisation de marque SOMFY EVOLVIA 400 pour portail battant.
La molette jaune verrouillant un moteur ne peut plus faire son...
