Suite à arrêt du fonctionnement du portail à battants, le 220V arrive au moteur. Pour programmer la télécommande, "appuyer 2s sur le bouton de l'électronique de commande. le...
Quel est le modèle de votre boîtier , à 4 voyants et un poussoir de Reset ?
Ou plus de voyants ?
Montrez des photos si possible.
Quels sont les voyants allumés...
J’ai un portail et une porte de garage. Pendant des années je n’ai pas eu de problème pour les commander depuis des digicodes muraux ou des télécommandes. Depuis...
J'ai installé une motorisation de portail (portail 2 vantaux: 1 grand vantail + 1 vantail piéton) et un visiophone Somfy v500. Actuellement, le visiophone me permet...
A l'impulsion du bouton d'appel sur la platine de rue,quel est l'information (musique,sonnerie ou autres) pour assure le bon fonctionnement a l'interlocuteur.
Merci...
Merci...
On ne peut pas dire que vous excellez dans le verbiage .
""Portier vidéo V 500 avec deux fils d'alimentation.""
Vous en connaissez qui ont plus de fils...
Je peux commander l'ouverture depuis les télécommandes Era Flor et Era One (Nice) fournies avec le portail. Peut on, par apprentissage avec Tahoma, copier les codes...
BOnjour,
Pouvez vous m'indiquer si le visiophone V500 est bien compatible avec un moteur portails coulissant Somfy Elixo 500 - 3S io - Pack confort
En effet, le...
Visiophone V500 >> RTS.
Vous ne pouvez donc pas commander l'Elixo IO avec la radio RTS du V500.
La commande ne pourrait se faire qu'avec une liaison filaire (2...
