Suite de la panne de la carte CBS RTS.
J'ai racheté cette carte pour un portillon que j' avais motorisé avec un kit MHOUSE .Suite à une coupure de courant EDF la...
Enfin une photo !
Cette télécommande RTR ne convient pas pour la commande CBX RTS !
Voici celles qui conviennent :
https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html
https...
Le premier maillon de la chaine se met en travers à la sortie du moteur à cause de l'usure due au frottement sur le rail alu (effort dirigé vers le rail)
le second maillon est...
J'ai besoins de motoriser ma porte de garage mais nous n'avons quasiment pas de recul (porte de 2m) profondeur entre la porte et l'IPN de 2m40 soir à peine 40cm de...
Bonjour Aurélien,
Ce serait mieux si vous ajoutiez quelques photos en situation de votre porte de garage et de l'environnement.
Vous pouvez ajouter un dessin coté.
Cela...
bonsoir je cherche a commander la courroie cranter qui permet d'ouvrir la porte de garage moteur somfy dexxo pro 1000 avec la piece de liaison en alu la longueur du rail est...
""oui c'est aussi a cela que j'ai pense mais le moteur n'est pas assez puissant j'ai une porte de 10 m2 et le gdx 700 s'arrete a 7 m2 donc je garde mon moteur qui va tres bien""...
Bonsoir à tous, je viens sur le forum Somfy suite à un problème avec mon moteur de portail Slidymoove 600. Je l'ai installé le week end dernier. Tout allait bien jusqu'à...
C'est sûr que ces ouvertures / fermetures permanentes vont fatiguer le matériel.
Qu'avez-vous de connecté sur les bornes BUS et START du boîtier ?
Débranchez...
Bonjour, je dispose d'une motorisation de portail Somfy Freevia 600 et je souhaiterai savoir si il est possible d'installer un bouton poussoir en extérieur de manière à ouvrir...
Toutes les commandes peuvent être installées à l'intérieur ou à l'extérieur de la propriété ...
Un bouton poussoir étanche , vous le mettez à l'intérieur de la propriété et...
Quel est l'âge ou la date d'achat de votre motorisation ?
A t-elle déjà fonctionné normalement ?
Avez-vous la notice ?
Le clignotement 2 fois indique qu'il...
