Je souhaite poser des motorisations AXOVIA MULTIPRO 3S, car j'ai une particularité d'avoir faible écoinçon dans mon accès. Par contre, je me trouve dans la situation...
A gauche comme à droite, je ne pense pas que ça passe.
Au vu du dessin, c'est déjà difficile, même pour des vérins.
Pourquoi choisir ce modèle ?
Faites un...
Bonjour je me permet d'écrire ici car mon boitier élecrtique Evolvia rencontre un problème le bras habritant le boitié fonctionne (M1) tandis ce que le bras opposé ne fonctionne...
Testez ce moteur avec une batterie de perceuse directement sur son petit câble et au bout de sa rallonge.
Contrôlez son raccordement sur les bornes M2 du boîtier.
Coupez le courant ou débranchez 3 minutes.
Pendant ce temps, contrôlez le serrage de l'arrivée de courant , bornes 1 et 2.
Retirez la batterie.
Remettez le...
J’ai suivi le mode opératoire de l’application pour iPad de ma box alarme Tahoma. Le boîtier du Sga 6000 réagi bien mais quand je commande le test d’ouverture, les moteurs...
Quel est l'âge de votre SGA 6000 ?
Quel modèle de boîtier électronique, à 4 voyants et poussoir de Reset ou BUS avec plus de voyants ?
Comment sont les voyants...
Ma motorisation est usée. Le gros pignon a perdu toutes ses dents. Y-a-t-il encore un site où il est possible d'en commander? Pièces GOF 1A2817.
Merci par avance...
J'ai tenté de réinitialiser mon électronique mais lorsque j'appuie sur le bouton 1 de ma télécommande, seul le bouton radio clignote, je n'arrive pas à allumer les autres...
Bjr, j ai acheté une maison équipée d un mécanisme evolvia 400 qui fonctionne mais quand je souhaite configurer une nouvelle commande aucun voyant n est allumé et aucune...
Il y a plusieurs modèles de boîtiers, et autant de notices.
Avez-vous la notice qui correspond au vôtre ?
Certains boîtiers ont un bouton poussoir de réveil...
