Membre depuis le 30/11/2014
  • 20 questions posées
  • 25662 réponses
  • 596 meilleures réponses (2%)
  • SGS601 défectueux?
    Je viens de faire installer par un professionel un pack SGS 601 acheté en 2011. Donc jamais utilisé. Eh bien, il ne fonctionne pas. Alors que l'apprentissage s'est fait...
    stephane H.
    stephane H.
    stephane H.
    Bonjour, Pas de jugement hâtif !!! S'il n'a vraiment jamais été monté ni branché, on considère qu'il est neuf avec toutes ses capacités. Ce n'est peut-être qu'une...
  • Moteur vérin SGS 601 HS
    Un des moteurs s'est arrêté du jour au lendemain. Achat en août 2012. Je cherche donc où pouvoir acheter uniquement le moteur puisque le reste fonctionne. Par avance merci de...
    Stéphane D.
    Stéphane D.
    Stéphane D.
    point
    Bonjour, D'abord, définir où est vraiment le problème ! Avez-vous testé le moteur avec une batterie ... de perceuse ? Ou avez-vous essayé en croisant les moteurs sur le...
  • Appairage Keypop 2 RTS et Axovia 200A
    Bonjour, Je viens d'acheter une télécommande KEYPOP 2 RTS et n'arrive pas à l'appairer avec un boîtier AXOVIA 200A du 12/2002 ? J'ai trois autres télécommandes dont une KEYTIS...
    Thierry A.
    Thierry A.
    Thierry A.
    Bonjour, Montrez des photos des étiquettes du boîtier électronique 200A.
  • Visiophone V200 n’ouvre plus le portail
    Bonjour, Mon visiophone v200 fonctionne bien en sonnerie et camera mais il ne m’est plus possible d’ouvrir le portail en appuyant sur le bouton clé (l’ecran s’eteint mais...
    Romain L.
    Romain L.
    Romain L.
    Contrôlez les raccordements de la commande pour contact sec de votre motorisation.
    Romain L.
    Romain L.
    Romain L.
    Bonjour, Quelle référence de motorisation de portail ?
  • Bras Trianon
    Bonjour, Les pignons de mon bras Trianon sont cassés. Quelqu'un a-t-il des pignons ou un bras complet, même avec moteur HS ? Merci.
    Jean François
    Jean François
    Jean François
    point
    Bonjour, Trianon = Monseigneur = Somfy, comme Siminor ... ***** Faire une recherche dans le forum. Montrez des photos des pièces.
  • Compatibilité visio
    Je voudrais savoir si vos visio sont compatible avec les moteur king gates et si on peut commander l'ouverture fermeture du portail en rts ave le moteur king gates? Merci de...
    Andjy B.
    Andjy B.
    Andjy B.
    Et bien, vous ferez un raccord du moteur à la platine de rue. C'est pas l'idéal, mais faut essayer.
    Andjy B.
    Andjy B.
    Andjy B.
    Voici sa notice de montage : https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5131199bvisiophone-v250-rts-web-1...
    Andjy B.
    Andjy B.
    Andjy B.
    Le moniteur ne se raccorde que sur la platine de rue. Quel Visio avez-vous ou envisagez-vous d'acheter ?
    Andjy B.
    Andjy B.
    Andjy B.
    """hors sur la notice du visio ils disent qu'il faut passer un 2 fils du moniteur à la platine de rue et un autre de la platine de rue au moteur comment faire?""" Oui, ça c'est...
