Une de mes 3 télécommandes Keygo pour mon portail Axovia 220B ne fonctionne plus.
Malgré le changement de pile, le voyant lumineux clignote bien lorsque j'appuie...
Quel est l'âge de votre 220B ?
Un boîtier en mauvaise condition peut occasionner ce problème de reconnaissance.
Votre boîtier est-il à 4 voyants avec poussoir de...
Au début, la fermeture se faisait bien, et d'un jour à l'autre, systématiquement lorsque le portail se ferme, il se réouvre, il faut alors le refermer et faire stop...
Je possède un visiophone V200 depuis 2014.
Depuis peu de temps lorsque j'appuie sur le bouton du haut parleur bleu de la platine intérieure, la sonnerie se met en...
Les platines de rue se réparent comme d'autres produits. Cliquez sur mon nom pour l'adresse de contact si vous voulez des précisions.
Cela peut vous éviter de tout...
Quelques défauts de sonneries sont dus à l'alimentation.
Commencez par mesurer la tension sur les bornes alim du moniteur.
La tension doit être proche de 17 V.
Il...
Bonjour ma porte de garage comporte une petite porte équipée d'un capteur de porte ouverte. Je viens d'acquérir un moteur GDK 700 et j'aimerai savoir si je peux connecter la...
Vous pouvez faire des essais en raccordant votre switch à la place du pont sur les bornes 1 et 2 sur la carte.
Votre switch doit être :
-- contact fermé...
Il y a quelque chose de cassé dans la partie mécanique d'entrainement dans le bloc moteur.
Il faut démonter et chercher ce qui ne va plus.
Précisez le modèle...
